清空文件夹后,我还能从 CF 卡恢复文件吗?
我不小心清空了 CompactFlash 卡上的一个文件夹,里面有重要的照片,现在我到处都找不到这些文件。我已经立即停止使用这张 CF 卡,因为我希望已删除的文件仍然可以恢复。我需要帮助找出在删除文件夹后从 CF 卡恢复文件的最佳方法,而且不要让情况变得更糟。
CF 卡恢复,我首先会这样做
是的,这很糟心。我遇到过 CF 卡里有拍摄文件却出现异常的情况,而人们犯的第一个错误就是继续使用它。如果你的卡在电脑上仍然能显示出来,那么成功恢复的几率通常比当下感觉的要大。
第一条规则,停止向卡中写入数据
当文件从 CF 卡中消失时,数据通常仍会在那里保留一段时间。最先丢失的往往是文件表,也就是你的相机或电脑用来查找文件的那部分。新的照片或复制进去的文件会开始覆盖旧数据,一旦发生这种情况,恢复成功率会迅速变差。
所以,如果你在乎这些文件:
  • 不要把卡再放回相机
  • 不要拍测试照片
  • 不要往里面复制任何东西
  • 不要格式化它
  • 先不要运行修复选项
在惊慌之前先检查一些简单的问题
我会先做这些基础检查,因为读卡器经常出问题。
  • 换一个 USB 接口试试
  • 换一个 CF 读卡器
  • 换一台电脑
  • 在 Windows 上检查卡是否出现在磁盘管理中
  • 在 Mac 上检查磁盘工具
有时候这张卡无法在文件资源管理器或 Finder 中打开,但它仍然会在系统层面显示出来。如果是这样,恢复软件依然有机会发挥作用。
如果卡能被检测到,就扫描它
如果你的电脑能识别到这张卡,我会直接使用恢复软件。Disk Drill 是很多人用于 CF 卡恢复的一个选择。它支持 FAT32 和 exFAT 等常见卡格式,如果底层数据还在,通常可以找到照片、视频和 RAW 文件。
预览功能比很多人想象中更重要。我喜欢先确认找到的文件是否完整,再决定是否把一堆无用内容保存到硬盘上。
基本恢复流程
  1. 将 CF 卡从相机中取出。
  2. 用合适的 CF 读卡器把它连接到电脑。
  3. 把恢复应用安装到电脑上,不要安装到 CF 卡上。
  4. 选择 CF 卡并开始扫描。
  5. 查看找到的文件,并预览重要文件。
  6. 将恢复出来的文件保存到电脑或外接硬盘。
不要存回同一张卡。绝对不要存回同一张卡。
如果这张卡一直表现异常
这一点很多人都会跳过。如果这张卡会断开连接、报读取错误、反复挂载和卸载,或者表现得很不稳定,我会停止继续操作原始介质,先制作一个磁盘镜像。
这样你就能得到这张卡的完整副本,包括那些已删除数据可能仍然存在的空间。你扫描的是副本,而不是原件。这样更安全,也能减少对一张可能已经开始故障的卡的进一步损耗。
我一开始不会碰的工具
我会避开这些工具:
  • CHKDSK
  • First Aid
  • 文件系统修复工具
  • 任何相机或电脑弹出提示让你修复这张卡的选项
这些工具的目标是让这张卡重新变得可读。听起来似乎有帮助,没错。但如果你的文件很重要,它们应该是第二步,而不是第一步。先把数据恢复出来,之后再处理这张卡。
什么时候软件不是正确选择
如果这张卡:
  • 在任何设备上都无法被检测到
  • 有弯曲的针脚
  • 会发热
  • 反复断开连接
  • 导致读卡器异常
我会停止尝试软件恢复。对一张正在故障的卡反复读取并不是好事。到了这一步,找专业恢复机构会是更安全的路线。
简短版本
如果 CF 卡仍然能显示出来,就仍然有相当大的机会把文件找回来。
  • 停止使用这张卡
  • 用读卡器连接它
  • 用恢复软件扫描它
  • 预览找到的内容
  • 把恢复出的文件保存到别的地方
如果它不稳定,先做镜像。如果它已经损坏或有物理损伤,就交给专业人士处理。这就是我会走的路线。
是的,如果你清空了 CF 卡上的一个文件夹并立即停止使用它,恢复的几率仍然相当不错。
我同意 @mikeappsreviewer 的一个重点,停止所有写入。但我还想补充一点。如果该文件夹是从电脑上删除的,先检查你的照片应用或导入应用是否先创建了隐藏副本。Lightroom、Photos,甚至一些联机拍摄应用都会在你的硬盘上留下预览、边车文件或缓存的导入文件。在你的电脑上搜索 .CR2、.NEF、.ARW、.JPG、.XMP 等文件类型。很多人会跳过这一步,结果把时间浪费在扫描存储卡上。
接下来,查看存储卡的可用空间。如果存储卡看起来仍然几乎是满的,你的文件通常还在那里,只是目录项丢失了。如果它突然显示出大量可用空间,恢复有时仍然可行,但文件系统清理得更彻底了。
关于恢复,Disk Drill 是用于 CompactFlash 存储卡照片恢复的一个可靠选择。如果它同时提供两种方式,我会按文件签名和文件系统两种方式都扫描。签名扫描在文件夹结构完全损坏时很有帮助。文件系统扫描则在文件名和日期仍然存在时更有帮助。
有一点我稍微不同意,我不会在存储卡已经能正常挂载一次的情况下,花太多时间反复更换读卡器和端口。应当在介质状态稳定时立即开始恢复。在这里,时间比追求完美更重要。
另外,把恢复结果保存到你的 SSD 或其他硬盘上,不要写回 CF 卡。先按可以预览的文件排序。先恢复 RAW 文件和最终成片,然后再处理其余文件。
如果你想看一个更直观的操作演示,这个CompactFlash 存储卡已删除照片和视频的文件恢复指南比自己猜菜单更容易跟着做。
如果预览是空白的或出现一半灰色,先停止操作并为存储卡制作镜像。这通常意味着读取问题或部分被覆盖。
是的,清空文件夹后,您通常仍然可以从 CF 卡中恢复文件,尤其是您马上就停止使用它了。这一点做得很明智。
我基本同意 @mikeappsreviewer 和 @sognonotturno 的看法,但我想补充一个人们常常忽略的点:检查删除到底是只发生在卡上,还是只是发生在您所使用的文件夹视图中。有时候,相机、读卡器或照片应用会出故障,把文件隐藏起来,而不是真正删除它们。在 Windows 上,请启用显示隐藏文件。在 Mac 上,在认定文件消失之前,先用 Finder 之外的其他应用检查一下。
另外,如果文件夹是在电脑上被清空的,在进行深度扫描之前,先检查本地机器上是否有自动导入残留。不只是明显的“图片”文件夹。按拍摄日期搜索,而不只是按文件名。我见过“已删除”的拍摄内容其实还留在临时导入文件夹里。虽然有点离谱,但这种情况经常发生。
如果 CF 卡还能读取,请尽快运行恢复。Disk Drill 是 CompactFlash 卡恢复的一个可靠选择,因为它对已删除的照片、RAW 文件和视频的处理都相当不错,而且预览功能有助于从无用数据中筛选出真正的文件。我会先恢复最重要的文件,如果有需要,再进行第二轮扫描。
我对常见建议有一点小小的不同意见:如果卡已经能够成功挂载一次,就不要执着于尝试十个读卡器了。如果它可见且稳定,那就趁还能扫描时立刻开始。
也值得一读:Facebook 社区关于 CF 卡照片恢复的建议
如果恢复出来的照片出现损坏、半灰、或缩略图缺失,那么这时候先为卡制作镜像会是更明智的做法。
我会做一件事,这是 @sognonotturno、@stellacadente 和 @mikeappsreviewer 只是间接提到的:检查该文件夹是否已从卡的 DCIM 结构中清空,但文件仍作为孤立条目存在于根目录中,或存在于丢失的簇链中。在 CF 卡上,尤其是 FAT32 的卡,在使用较旧的读卡器或相机工具软件删除文件后,这种情况比人们想象的更常见。
我有一点不同意见:“可用空间”是一个线索,但不是可靠的结论。我见过一些卡报告有大量可用空间,但仍能恢复出大部分 RAW 文件,因为变化的只有分配数据。
如果卡是健康的,先制作一个逐字节镜像,然后用 Disk Drill 扫描该镜像。这样可以降低风险,也方便你之后用不同的扫描模式重试。如果你想要预览功能和广泛的 RAW 支持,这很合适。
Disk Drill 的优点:
  • 易于使用
  • 可预览多种照片格式
  • 对 CF 卡上已删除的媒体文件恢复效果不错
缺点:
  • 深度扫描可能会丢失原始名称/文件夹
  • 结果中可能包含垃圾文件
  • 完整恢复通常需要付费版本
如果 Disk Drill 没有找回文件名,这是正常的。按文件类型恢复,然后之后在你的操作系统中按拍摄时间排序。另外,也要比较恢复出的文件大小。很小的 RAW 文件通常是假阳性。
