폴더를 비운 후 CF 카드에서 파일을 복구할 수 있나요?
중요한 사진이 들어 있던 CompactFlash 카드의 폴더를 실수로 비웠는데, 이제는 파일을 어디에서도 찾을 수 없습니다. 삭제된 파일을 아직 복구할 수 있기를 바라서 CF 카드 사용을 즉시 중단했습니다. 상황을 더 악화시키지 않으면서 폴더를 삭제한 후 CF 카드에서 파일을 복구하는 가장 좋은 방법을 알아내는 데 도움이 필요합니다.
CF 카드 복구, 제가 먼저 할 일
네, 정말 짜증나는 상황이죠. 저도 촬영 파일이 들어 있던 CF 카드가 이상해진 적이 있는데, 사람들이 가장 먼저 저지르는 실수는 그 카드를 다시 쓰는 겁니다. 카드가 아직 컴퓨터에서 보인다면, 그 순간의 느낌보다 복구 가능성은 대체로 더 높습니다.
첫 번째 원칙, 카드에 더 이상 쓰지 마세요
CF 카드에서 파일이 사라졌을 때, 데이터 자체는 종종 한동안 그대로 남아 있습니다. 먼저 사라지는 건 대개 파일 테이블로, 카메라나 컴퓨터가 파일을 찾는 데 쓰는 부분입니다. 새 사진을 찍거나 파일을 복사하면 기존 데이터가 덮어쓰기 시작되고, 한번 그렇게 되면 복구 가능성은 빠르게 나빠집니다.
그래서 파일이 중요하다면:
  • 카드를 카메라에 다시 넣지 마세요
  • 테스트 촬영을 하지 마세요
  • 카드에 아무것도 복사하지 마세요
  • 포맷하지 마세요
  • 아직 복구나 수리 옵션을 실행하지 마세요
당황하기 전에 간단한 것부터 확인하세요
저라면 먼저 기본적인 점검부터 합니다. 카드 리더기는 정말 자주 문제를 일으키거든요.
  • 다른 USB 포트를 써보세요
  • 다른 CF 카드 리더기를 써보세요
  • 다른 컴퓨터에서 확인해 보세요
  • Windows에서는 디스크 관리에 카드가 나타나는지 확인하세요
  • Mac에서는 디스크 유틸리티를 확인하세요
가끔 카드는 파일 탐색기나 Finder에서 열리지 않아도, 시스템 수준에서는 여전히 보입니다. 그렇다면 복구 소프트웨어로 시도해 볼 가능성은 아직 있습니다.
카드가 감지되면, 스캔하세요
컴퓨터가 카드를 인식한다면, 저는 바로 복구 소프트웨어로 넘어가겠습니다. Disk Drill 은 CF 카드에 사용하는 옵션 중 하나입니다. FAT32나 exFAT 같은 일반적인 카드 포맷을 지원하고, 기본 데이터가 아직 남아 있다면 사진, 동영상, RAW 파일도 대체로 찾아냅니다.
미리보기 기능은 생각보다 훨씬 중요합니다. 저는 발견된 파일들이 멀쩡한지 먼저 확인한 다음, 쓸모없는 파일 더미를 드라이브에 저장하고 싶습니다.
기본 복구 순서
  1. 카메라에서 CF 카드를 꺼냅니다.
  2. 제대로 된 CF 카드 리더기를 사용해 컴퓨터에 연결합니다.
  3. 복구 앱은 CF 카드가 아니라 컴퓨터에 설치합니다.
  4. CF 카드를 선택하고 스캔을 시작합니다.
  5. 발견된 파일을 살펴보고 중요한 파일은 미리보기로 확인합니다.
  6. 복구한 파일은 컴퓨터나 외장 드라이브에 저장합니다.
같은 카드에 다시 저장하지 마세요. 절대 같은 카드에 저장하지 마세요.
카드가 계속 이상하게 동작한다면
이 부분은 많이들 건너뜁니다. 카드 연결이 끊기거나, 읽기 오류가 나거나, 마운트됐다가 해제되거나, 전반적으로 불안정하다면, 저는 원본 매체를 계속 건드리지 않고 먼저 디스크 이미지 를 만들겠습니다.
그러면 삭제된 데이터가 아직 남아 있을 수 있는 공간까지 포함한 카드 전체 복사본을 얻게 됩니다. 스캔은 원본이 아니라 복사본에 대해 진행하는 겁니다. 더 안전한 방법이죠. 이미 고장 나기 시작한 카드에 가해지는 부담도 줄일 수 있습니다.
제가 처음부터 손대지 않을 도구들
저라면 다음은 피하겠습니다:
  • CHKDSK
  • First Aid
  • 파일 시스템 복구 도구
  • 카메라나 컴퓨터가 카드 문제를 고치겠다고 띄우는 모든 메시지
이런 도구들은 카드를 다시 읽을 수 있게 만드는 것이 목적입니다. 도움이 될 것처럼 들리죠. 물론 그럴 수도 있습니다. 하지만 파일이 중요하다면, 이건 1단계가 아니라 2단계입니다. 먼저 데이터를 복구하세요. 카드 정리는 나중에 하세요.
소프트웨어가 맞지 않는 경우
카드가 다음과 같은 상태라면:
  • 어디에서도 감지되지 않음
  • 핀이 휘어 있음
  • 뜨거워짐
  • 계속 연결이 끊김
  • 리더기가 비정상적으로 동작함
저라면 소프트웨어 시도는 멈추겠습니다. 고장 난 카드를 반복해서 읽는 건 좋지 않습니다. 그 시점에서는 복구 업체에 맡기는 쪽이 더 안전합니다.
짧은 요약
CF 카드가 아직 보인다면, 파일을 되찾을 가능성은 아직 충분히 있습니다.
  • 카드 사용을 멈추세요
  • 리더기로 연결하세요
  • 복구 소프트웨어로 스캔하세요
  • 찾은 파일을 미리보기로 확인하세요
  • 복구한 파일은 다른 곳에 저장하세요
불안정하다면 먼저 이미지를 만드세요. 완전히 죽었거나 물리적으로 손상됐다면 맡기세요. 제가 택할 방법은 그렇습니다.
예, CF 카드의 폴더를 비운 뒤 바로 사용을 중단했다면 복구 가능성은 아직 꽤 괜찮습니다.
한 가지 큰 포인트에서는 @mikeappsreviewer 의견에 동의합니다. 모든 쓰기를 중단해야 합니다. 하지만 이것도 덧붙이고 싶습니다. 폴더를 컴퓨터에서 삭제했다면, 먼저 사진 앱이나 가져오기 앱이 숨겨진 복사본을 만들었는지 확인하세요. Lightroom, Photos, 심지어 일부 테더링 앱도 드라이브에 미리보기, 사이드카 또는 캐시된 가져오기 파일을 남깁니다. 컴퓨터에서 .CR2, .NEF, .ARW, .JPG, .XMP 같은 파일 형식을 검색해 보세요. 많은 사람들이 이걸 건너뛰고 카드를 스캔하느라 시간을 낭비합니다.
다음으로 카드의 여유 공간을 확인하세요. 카드가 여전히 거의 가득 찬 상태로 표시된다면, 파일이 아직 남아 있고 디렉터리 항목만 사라졌을 가능성이 큽니다. 갑자기 여유 공간이 많이 보인다면 복구가 여전히 가능할 때도 있지만, 파일 시스템 정리가 더 완전하게 이루어진 경우입니다.
복구 도구로는 Disk Drill이 CompactFlash 카드 사진 복구에 꽤 괜찮은 선택입니다. 가능하다면 파일 시그니처 방식과 파일 시스템 방식 둘 다로 스캔해 보겠습니다. 시그니처 스캔은 폴더 구조가 망가졌을 때 도움이 됩니다. 파일 시스템 스캔은 파일명과 날짜가 아직 남아 있을 때 유용합니다.
한 가지 약간 의견이 다른 점은, 카드가 한 번이라도 정상적으로 마운트된다면 리더기나 포트를 바꾸는 데 너무 오래 시간을 쓰지 않겠다는 것입니다. 매체가 안정적인 동안 바로 복구를 시작하세요. 여기서는 완벽함보다 시간이 더 중요합니다.
또한 복구 결과는 CF 카드에 다시 저장하지 말고 SSD나 다른 드라이브에 저장하세요. 먼저 미리보기가 가능한 파일부터 정렬하세요. RAW 파일과 최종본을 먼저 복구한 다음, 나머지를 진행하세요.
시각적인 단계별 안내를 원한다면, 이 삭제된 사진과 동영상을 위한 CompactFlash 카드 파일 복구 가이드가 메뉴를 짐작하는 것보다 따라가기 쉽습니다.
미리보기가 비어 있거나 절반이 회색으로 보인다면, 중단하고 먼저 카드의 이미지를 만드세요. 이는 보통 읽기 문제나 부분 덮어쓰기를 의미합니다.
예, 폴더를 비운 후에도 CF 카드에서 파일을 복구할 수 있는 경우가 많습니다. 특히 바로 사용을 중단했다면 더욱 그렇습니다. 그 판단은 현명했습니다.
저는 대체로 @mikeappsreviewer 와 @sognonotturno 의 의견에 동의하지만, 사람들이 자주 놓치는 한 가지를 덧붙이고 싶습니다. 삭제가 정말 카드에서만 일어났는지, 아니면 사용 중이던 폴더 보기에서만 그렇게 보이는지 확인해 보세요. 때때로 카메라, 카드 리더기 또는 사진 앱이 오류를 일으켜 파일을 실제로 삭제하는 대신 숨겨 버리는 경우가 있습니다. Windows에서는 숨김 파일 표시를 활성화하세요. Mac에서는 없어졌다고 단정하기 전에 Finder 말고 다른 앱으로 확인해 보세요.
또한 폴더를 컴퓨터에서 비웠다면, 정밀 스캔을 하기 전에 로컬 컴퓨터에 자동 가져오기 잔여 파일이 남아 있는지 확인하세요. 눈에 잘 띄는 Pictures 폴더만 보지 말고요. 파일명만이 아니라 촬영 날짜로 검색해 보세요. 삭제된 줄 알았던 촬영본이 임시 가져오기 폴더에 그대로 남아 있는 경우를 본 적이 있습니다. 좀 어이없지만, 꽤 자주 일어납니다.
CF 카드를 읽을 수 있다면 가능한 한 빨리 복구를 실행하세요. Disk Drill은 삭제된 사진, RAW 파일, 비디오를 꽤 잘 처리하고 미리보기 기능으로 쓸모 있는 파일과 불필요한 데이터를 구분하는 데 도움이 되기 때문에 CompactFlash 카드 복구에 좋은 선택입니다. 가장 중요한 파일부터 먼저 복구한 다음, 필요하면 두 번째로 다시 시도하는 것이 좋습니다.
일반적인 조언과 약간 다른 의견 하나를 덧붙이자면, 카드가 이미 한 번이라도 정상적으로 마운트되었다면 리더기를 열 개씩 바꿔 가며 집착할 필요는 없습니다. 보이고 안정적이라면, 아직 가능한 동안 바로 스캔을 시작하세요.
추가로 읽어볼 만한 내용: CF 카드 사진 복구에 대한 Facebook 커뮤니티 팁
복구된 사진이 손상되어 있거나, 절반이 회색으로 보이거나, 썸네일이 누락되어 있다면 그때는 먼저 카드 이미징을 하는 편이 더 현명합니다.
제가 할 한 가지는 @sognonotturno, @stellacadente, 그리고 @mikeappsreviewer가 간접적으로만 언급한 부분인데요: 카드의 DCIM 구조에서는 폴더가 비워졌지만 파일이 루트나 손실된 클러스터 체인에 고아 항목으로 여전히 남아 있는지 확인하는 것입니다. CF 카드, 특히 FAT32 카드에서는 오래된 리더기나 카메라 유틸리티 소프트웨어로 삭제한 후 이런 일이 사람들이 생각하는 것보다 더 자주 발생합니다.
제 의견이 조금 다른 부분은 이겁니다: free space는 단서일 뿐이지, 신뢰할 수 있는 최종 판단은 아닙니다. 저는 카드가 많은 여유 공간을 보고하면서도 할당 데이터만 바뀌었기 때문에 대부분의 RAW 파일을 여전히 복구할 수 있었던 경우를 본 적이 있습니다.
카드 상태가 정상이라면 먼저 바이트 단위 이미지를 만든 다음, 그 이미지를 Disk Drill로 스캔하세요. 그러면 위험을 줄일 수 있고 나중에 다른 스캔 모드로 다시 시도할 수도 있습니다. 미리보기와 폭넓은 RAW 지원이 필요하다면 잘 맞습니다.
Disk Drill 장점:
  • 사용하기 쉬움
  • 많은 사진 형식을 미리보기 지원
  • CF 카드에서 삭제된 미디어 복구에 강점이 있음
단점:
  • 정밀 스캔은 원래 파일명/폴더를 잃을 수 있음
  • 결과에 불필요한 파일이 포함될 수 있음
  • 전체 복구에는 보통 유료 버전이 필요함
Disk Drill이 파일명을 찾지 못해도 그건 정상입니다. 파일 형식별로 복구한 뒤 나중에 운영체제에서 촬영 시간순으로 정렬하세요. 또한 복구된 파일 크기도 비교하세요. 아주 작은 RAW 파일은 보통 오탐입니다.
