J’ai eu ce bazar moi aussi. Ma photothèque s’est retrouvée encombrée de captures d’écran avec des numéros de suivi, des codes de connexion, des mèmes au hasard et des photos floues de prix au supermarché. Quand j’ai voulu retrouver une photo de voyage, j’ai dû d’abord fouiller dans des tas de déchets. Une façon agaçante de perdre dix minutes.
Il existe une manière propre de supprimer les captures d’écran sans faire sauter vos photos normales. Quelques éléments sont encore un peu bêtes, alors voici la version que j’aurais aimé que quelqu’un me donne plus tôt.
Supprimer uniquement les captures d’écran, pas toute votre photothèque
Ne commencez pas par Toutes les photos. Cette vue mélange tout, donc il est facile de supprimer des éléments que vous vouliez garder.
Ouvrez Photos. Allez dans Albums, ou Collections sur les versions plus récentes. Faites défiler jusqu’à Types de médias. Ouvrez Captures d’écran.
Cet album est l’endroit le plus sûr pour faire le tri. Si vous y supprimez des éléments, vous ne supprimez que des captures d’écran.
Pour un petit nettoyage, touchez Sélectionner et faites glisser le doigt sur les miniatures. L’iPhone en mettra rapidement plusieurs en surbrillance. Pour un énorme tas, touchez Sélectionner et utilisez Tout sélectionner si votre version l’affiche. C’est bien plus rapide.
Ce qui a changé sur iOS 18 et versions plus récentes
Apple a un peu réorganisé les choses. Sur iOS 18 et versions ultérieures, vous pouvez filtrer votre photothèque pour n’afficher que les captures d’écran.
Dans Photos, appuyez sur le bouton avec les deux flèches près du bas de l’écran. Choisissez Filtrer, puis Captures d’écran. Une fois le filtre activé, votre affichage est limité aux captures d’écran. À partir de là, appuyez sur Sélectionner, puis faites glisser votre doigt sur la grille depuis le coin inférieur droit vers le haut si vous voulez en sélectionner un grand nombre rapidement. Appuyez sur l’icône de corbeille une fois terminé.
Je vérifierais quand même une deuxième fois le filtre avant de supprimer. Je l’ai raté une fois et j’ai dû restaurer un lot depuis Suppressions récentes. Pas drôle.
Si l’app Photos se bloque, procédez par lots plus petits
Je l’ai appris à la dure. Essayer d’en supprimer des milliers d’un coup faisait planter Photos chez moi. Deux ou trois fois, l’app m’a même renvoyé à l’écran d’accueil.
Ce qui a mieux fonctionné, c’était de supprimer par blocs d’environ 500 à 1 000 éléments. Cela paraît plus lent. Ça ne l’était pas. L’app restait réactive et terminait la mise à jour de la photothèque sans se bloquer.
Si votre téléphone est ancien, je resterais plutôt autour de 500. S’il est plus récent et dispose de plus d’espace libre, 1 000 m’a semblé correct dans mon cas.
Si vous continuez à faire cela, automatisez-le
J ai configuré un raccourci après la troisième session de nettoyage, parce que j en avais assez de répéter les mêmes appuis.
Ouvrez l application Raccourcis. Créez un nouveau raccourci. Ajoutez Trouver des photos. Réglez le filtre sur Est une capture d écran. Ajoutez ensuite Supprimer des photos.
Un réglage est essentiel, sinon cela échoue immédiatement.
Allez dans Réglages de l iPhone → Apps → Raccourcis → Avancé. Activez Autoriser la suppression de grandes quantités de données.
Sans cette option, le raccourci a tendance à générer une erreur dès la première exécution. Après l avoir activée, j ai pu demander à Siri d exécuter mon raccourci de nettoyage des captures d écran et cela a très bien fonctionné.
Quand les outils intégrés ne suffisent pas
Parfois, vous n’essayez pas juste de faire du tri pour que ce soit plus net. Vous cherchez à libérer de l’espace rapidement. Dans ce cas, il est utile de voir quelles captures d’écran prennent le plus de stockage.
J’ai testé quelques applications de nettoyage et la plupart semblaient envahissantes, à moitié cassées, ou remplies d’incitations à l’abonnement. Celle que j’ai gardée, c’est Clever Cleaner.
Pourquoi je ne l’ai pas supprimée :
- Elle est gratuite. Je ne suis pas tombé sur des publicités, des analyses bloquées ou le piège habituel du paywall.
- L’onglet Heavies trie par taille de fichier, ce qui permet de supprimer d’abord les plus grosses captures d’écran au lieu de deviner.
- L’outil Similars m’a aidé avec les captures d’écran en double. J’avais des séries de trois parce que je reprenais sans cesse le même écran quand une bannière en masquait une partie.
- Le traitement reste sur l’appareil, ce qui comptait pour moi plus que je ne l’aurais cru une fois que j’ai commencé à trier des captures d’écran privées.
Si votre principal problème est le manque d’espace de stockage, le tri par taille de fichier aide plus qu’on ne le pense. J’ai libéré quelques gigaoctets plus vite en ciblant d’abord les fichiers inutiles les plus volumineux.
La partie iCloud que les gens oublient
Si Photos iCloud est activé, supprimer une capture d’écran de votre iPhone la supprime aussi de vos autres appareils Apple, ainsi que d’iCloud. En général, la synchronisation est rapide.
Donc, si vous vouliez encore conserver ces captures d’écran sur un iPad ou un Mac, ne supposez pas qu’elles y resteront. Ce ne sera pas le cas.
Et si l’icône de la corbeille est grisée, le fichier fait peut-être partie de ces anciennes photos synchronisées copiées depuis un ordinateur par câble il y a des années. J’avais quelques restes comme ça. Elles sont souvent en lecture seule du côté du téléphone. Pour les supprimer, vous devez vous reconnecter à l’ordinateur d’origine et les désynchroniser là-bas.
Oui, c’est maladroit. Mais c’est toujours la solution.
La partie qui libère vraiment de l’espace de stockage
Supprimer des captures d’écran ne vous rend pas de l’espace immédiatement. Elles vont dans Supprimés récemment pendant 30 jours.
Si votre téléphone est plein et que vous avez besoin d’espace maintenant, ouvrez Photos, trouvez Supprimés récemment sous Utilitaires, appuyez sur Sélectionner, puis sur Tout supprimer.
C’est l’étape que la plupart des gens sautent, puis ils se demandent pourquoi l’espace de stockage a à peine bougé.
L’avantage est évident aussi. Si vous supprimez quelque chose par erreur, vous avez ce délai de 30 jours pour le récupérer. Après cela, ou après un problème de synchronisation compliqué, un logiciel de récupération est généralement la seule option qui reste.
Une fois le mien vidé, la photothèque est redevenue agréable à utiliser. La recherche est devenue plus facile. Les sauvegardes se sont un peu accélérées. Et j’ai arrêté de faire défiler de vieux codes de double authentification de 2021, lol.
