Windows와 macOS 사이에서 사용한 후 exFAT로 포맷된 외장 하드 드라이브가 갑자기 파일을 표시하지 않게 되었습니다. 드라이브는 여전히 디스크 관리에 표시되지만, 상황을 더 악화시킬까 봐 걱정됩니다. 아무것도 덮어쓰지 않고 외장 하드 드라이브에서 데이터를 복구할 수 있는 안전한 exFAT 복구 조언, 권장 도구 또는 단계별 방법을 찾고 있습니다.
exFAT 드라이브 사용을 즉시 중단하세요. 이게 가장 중요합니다. 새 파일을 그 드라이브에 복사하지 말고, Windows에서 포맷하도록 두지 말며, 아직 CHKDSK나 다른 수리 도구를 실행하지 마세요. 삭제되었거나 포맷된 exFAT 데이터는 즉시 지워지지 않는 경우가 많습니다. 보통 해당 공간은 사용 가능으로만 표시되므로, 그 위에 새 데이터가 기록되기 전까지는 파일이 아직 남아 있을 수 있습니다.
exFAT는 많은 USB 메모리, SD 카드, 외장 SSD, 휴대용 하드 드라이브에서 사용되기 때문에 이것은 꽤 흔한 복구 상황입니다. 이것이 외장 하드 드라이브나 SSD였고 파일이 Windows에서 삭제되었다면, 먼저 휴지통을 확인하세요. 빠르고 비용도 들지 않습니다. 다만 SD 카드와 USB 플래시 드라이브에서 삭제된 파일은 휴지통을 완전히 건너뛰는 경우가 많으므로, 휴지통이 비어 있다고 해서 반드시 데이터가 사라진 것은 아닙니다.
그다음에는 보통 복구 소프트웨어를 사용하는 것이 다음 단계입니다. 이 목록은 유용한 출발점입니다: 복구 소프트웨어. 더 사용하기 쉬운 것을 원한다면, Disk Drill은 삭제된 파일, 포맷된 드라이브, 손상된 exFAT 볼륨에 대해 믿을 수 있는 선택지입니다.
기본적인 절차는 다음과 같습니다.
- 복구하려는 드라이브가 아닌 다른 위치에 Disk Drill을 설치하세요.
- exFAT 드라이브를 연결하고 앱에 표시될 때까지 기다리세요.
- 검사를 실행하세요. 보통 Universal Scan이 올바른 선택입니다.
- 검사가 끝날 때까지 기다리거나, 검사가 진행 중일 때 발견된 파일을 확인하기 시작하세요.
- 복구하기 전에 파일을 미리 확인하세요.
- 파일은 다른 드라이브로 복구하세요. 같은 exFAT 장치에 다시 저장하지 마세요.
무료 도구를 사용해 보고 싶다면 TestDisk도 살펴볼 만합니다. 사용하기 쉬운 편은 아니고 인터페이스가 부담스러울 수 있지만, 실제 문제가 손실되었거나 손상되었거나 사라진 파티션일 때는 매우 뛰어납니다. 그런 종류의 문제에서는 때때로 아무것도 다시 포맷하지 않고 exFAT 파티션에 대한 접근을 복원할 수 있습니다.
한 가지 변수는 SSD TRIM입니다. exFAT 드라이브가 SSD라면, 복구 가능성은 TRIM이 이미 작동했는지 여부에 크게 좌우됩니다. TRIM은 삭제된 블록이 더 이상 필요하지 않다고 SSD에 알려 주며, 드라이브가 내부적으로 해당 블록을 정리하고 나면 일반적인 복구 소프트웨어로는 보통 파일을 되찾을 수 없습니다. 내장 SSD는 일반적으로 TRIM이 활성화되어 있으므로 삭제된 파일 복구는 가능성이 낮을 수 있습니다. USB로 연결된 외장 SSD는 TRIM이 안정적으로 전달되지 않을 수 있어 상황이 더 다양하므로, 때로는 복구가 아직 가능하기도 합니다. 일반 하드 드라이브, USB 플래시 드라이브, 대부분의 SD 카드는 같은 방식으로 동작하지 않기 때문에 그쪽이 오히려 가능성이 더 높은 경우가 많습니다.
드라이브에서 딸깍거리는 소리가 나거나, 무작위로 연결이 끊기거나, 어떤 컴퓨터에서도 표시되지 않거나, 물리적 손상이 있다면 직접 해결하려는 시도를 중단하세요. 그런 경우는 하드웨어 고장에 더 가깝고, 반복해서 시도할수록 복구가 더 어려워질 수 있습니다. 이런 경우에는 전문 데이터 복구 업체를 이용하는 것이 보통 더 안전한 방법입니다.
논리적 문제만 있는 경우라면 exFAT 복구는 꽤 잘될 수 있습니다. 핵심은 드라이브에 더 이상 쓰기를 중단하고, 무엇인가 덮어쓰기 전에 파일을 다른 장치로 복사하는 것입니다.
스캔에서 일반적인 이름의 “RAW” 파일만 찾아도 실패했다는 뜻은 아니며, exFAT 디렉터리 정보가 손상되어 파일 내용만 복구 가능한 상태일 수 있습니다. 사람들이 항상 예상하는 것은 아니지만 가장 성가신 부분이 바로 이것입니다. 사진과 동영상은 미리보기에서 멀쩡해 보여도 폴더, 파일명, 날짜 정보는 엉망일 수 있습니다. 데이터가 중요하다면 먼저 드라이브의 이미지를 만드는 데 동의하며, 그다음 선택한 도구로 그 이미지를 스캔하세요. Disk Drill은 좀 더 시각적으로 확인하는 용도에는 괜찮고, 특히 복구 전에 미리보기를 할 수 있어 시간을 절약해 주지만, 예전 폴더 구조가 정확히 원래 모습대로 나타나는지만으로 성공 여부를 판단하지는 마세요. 그리고 복구 가능한 파일을 다른 곳에 복사하기 전에 Windows나 macOS가 디스크를 고치도록 두는 일은 절대 하지 마세요.
