Ik probeer opslagruimte op mijn iPhone vrij te maken en alleen de foto’s te bewaren die ik als favoriet heb gemarkeerd. Ik heb duizenden foto’s, en het zou eeuwig duren om de niet-favorieten één voor één te verwijderen. Is er een ingebouwde optie in de Foto’s-app, een snelkoppeling of een veilige methode om alle niet-favoriete iPhone-foto’s in één keer te verwijderen zonder mijn favorieten te verliezen?
Ja, dit is echt een vervelende tekortkoming in Foto’s. Je zou denken dat Apple inmiddels wel een optie had toegevoegd om alles behalve favorieten te verwijderen, maar nee. En zodra je bibliotheek enorm groot wordt, kan het snel een puinhoop worden. Wanneer de opslag praktisch vol is, kan Foto’s vastlopen, openen apps langzaam en voelt zelfs scrollen door je filmrol kapot aan. Ik had hetzelfde probleem toen mijn bibliotheek rond de 15.000 items had en de telefoon nauwelijks bruikbaar was.
Het lastige is dat Favorieten niet echt apart worden opgeslagen. Het zijn gewoon foto’s met een favoriet-markering. Dus als je je hele bibliotheek selecteert en verwijdert, gaan je favorieten met de rest mee weg.
De veiligste ingebouwde oplossing is om de favorieten eerst te verbergen. Open het album Favorieten, tik op Selecteer en daarna op Selecteer alles. Gebruik het menu met de drie puntjes of het deelmenu, afhankelijk van je iOS-versie, en kies Verberg. Daarmee worden die foto’s tijdelijk naar het Verborgen-album verplaatst, zodat ze niet in de hoofdweergave van de bibliotheek staan terwijl je opruimt.
Ga daarna terug naar Alle foto’s of Recent, selecteer wat er nog over is en verwijder het. Open vervolgens Verborgen, selecteer je bewaarde foto’s opnieuw en maak ze zichtbaar. Het is omslachtig, maar het werkt zonder computer en het is minder riskant dan proberen je favorieten handmatig te ontwijken terwijl je duizenden items verwijdert.
Als je een nieuwere iOS-versie gebruikt, zoals iOS 18.4, is er mogelijk nog een andere optie. Zet al je favorieten in een tijdelijk album, bijvoorbeeld Keepers. Ga daarna terug naar de hoofdweergave van de bibliotheek en controleer de filterknop linksonder. Als je kunt filteren op Niet in album, kan dat helpen om de foto’s te tonen die niet in je Keepers-album staan en die in bulk te verwijderen. Controleer wel goed waar je naar kijkt voordat je verwijdert, want dat filter kan vreemd werken en verschijnt mogelijk niet afhankelijk van waar je je in Foto’s bevindt.
Je kunt dit ook doen met de Opdrachten-app als je het niet erg vindt om een kleine automatisering in te stellen. Gebruik Zoek foto’s, voeg een filter toe voor Is geen favoriet en voeg daarna nog een actie toe om een fotoalbum aan te maken. Geef het een duidelijke naam, zoals To Be Deleted. Voer de opdracht uit, laat die alle niet-favorieten in dat album verzamelen, open daarna het album, selecteer alles en verwijder het. Voor een enorme bibliotheek is dit veel beter dan eindeloos scrollen.
Dat gezegd hebbende, als je telefoon al flink traag is, kunnen de ingebouwde hulpmiddelen behoorlijk pijnlijk zijn. In mijn geval was Foto’s zo traag dat zelfs het selecteren van een grote groep soms crashte of niet meer reageerde. Ik heb ook wat van die opruimapps geprobeerd die overal worden geadverteerd, en de meeste waren nutteloos tenzij je door advertenties heen zat of betaalde voor een veel te duur abonnement.
Degene die ik uiteindelijk heb gehouden was Clever Cleaner. Die is gratis, zonder advertenties, zonder betaalmuur en zonder nepgedoe met proefversies voor pro. Het andere grote pluspunt is dat hij op het apparaat werkt, dus je foto’s en screenshots worden niet ergens naartoe gestuurd alleen om gescand te worden.
Het tabblad Heavies was wat het meest hielp. Het sorteert je bibliotheek op bestandsgrootte, iets wat Apple Foto’s eigenlijk allang zou moeten kunnen. Ik vond oude 4K-schermopnames en lange video’s die meer ruimte innamen dan duizenden gewone foto’s. Het tabblad Similars is ook handig, omdat het foto’s groepeert die bijna hetzelfde zijn, zoals tien versies van dezelfde zonsondergang of huisdierfoto. Je kunt de beste bewaren en de extra’s snel verwijderen. Voor screenshots toont het ook de bestandsgrootte direct op de miniatuur, waardoor opruimen minder giswerk wordt. Het verwijderen van de enorme bestanden en duplicaten was wat de vertraging voor mij eindelijk stopte.
Iets wat mensen vergeten: foto’s verwijderen maakt niet meteen ruimte vrij. iOS stuurt ze naar Onlangs verwijderd, en daar kunnen ze 30 dagen blijven staan terwijl ze nog steeds opslagruimte innemen. Ga na het opruimen naar Albums, scroll omlaag naar Onlangs verwijderd en kies Verwijder alles. Als je opslag er daarna nog steeds niet goed uitziet, start de telefoon opnieuw op. Meestal zorgt dat ervoor dat iOS de ruimte opnieuw berekent, en dan zou de waarschuwing Opslag bijna vol eindelijk moeten verdwijnen.
Als iCloud-foto’s is ingeschakeld, worden bij het verwijderen van de niet-favorieten op de telefoon deze ook verwijderd uit iCloud en van je andere Apple-apparaten. Dat is de grote valkuil bij deze opschoning. Ik ben het eens met het bovenstaande idee voor een workaround, maar controleer voordat je iets in bulk verwijdert via Instellingen > je naam > iCloud > Foto’s en zorg dat je begrijpt wat er wordt gesynchroniseerd. Als je echte doel alleen is om ruimte vrij te maken op de iPhone, kan Optimaliseer iPhone-opslag je mogelijk het grootste deel van de ruimte teruggeven zonder iets te verwijderen. Als je doel is om permanent alleen Favorieten te bewaren, exporteer dan eerst of maak een back-up van de volledige bibliotheek, want Foto’s heeft geen nette ingebouwde knop alles verwijderen behalve favorieten. Gebruik daarna de methode met Verborgen/albums/Opdrachten, en maak Recent verwijderd pas leeg nadat je zeker weet dat de favorieten bewaard zijn gebleven.
Maak eerst een echte back-up, bij voorkeur op een computer of externe schijf, voordat je iets doet waarbij duizenden items worden geselecteerd. Het riskante hier is dat Favoriet alleen een markering op de foto is, geen beschermde kopie ervan. Als je de verkeerde verwijderstap uitvoert, zal iOS niet vragen: wil je je favorieten echt behouden?
Als je toegang hebt tot een Mac, is dat waarschijnlijk de nettere route dan alles op de iPhone te doen. In de Foto’s-app op de Mac kun je een slim album maken met een regel als Foto is geen favoriet, alles laten verzamelen, daarna die resultaten selecteren en verwijderen. Dat verwijdert nog steeds uit iCloud-foto’s als synchronisatie aan staat, dus de waarschuwing van @hoshikuzu geldt nog steeds, maar je werkt in elk geval met een groter scherm, betere selectietools en minder ellendig duimscrollen.
Alleen op de iPhone is er nee, geen normale ingebouwde knop om alle niet-favorieten te verwijderen. De truc met het Verborgen-album of een Opdracht kan werken, maar ik zou beide zien als opruimhulpmiddelen, niet als iets om achteloos uit te voeren op je enige kopie. En als je echte probleem opslagruimte is, zou ik eerst video’s controleren. Een paar lange video’s kunnen groter zijn dan jaren aan gewone foto’s, dus elke niet-favoriete foto verwijderen kan meer werk zijn dan nodig. Opschoonapps zoals Clever Cleaner kunnen handig zijn om enorme bestanden of bijna-dubbelen te vinden, maar ze zijn geen magische vervanging voor een goede back-up en zorgvuldig verwijderen.
Albums zijn alleen labels, geen veilige mappen, dus favorieten in een album “Bewaarders” zetten beschermt ze niet als je de originelen uit Recent verwijdert. Er is geen ingebouwde iPhone-knop voor “alles verwijderen behalve favorieten”, en ik zou de Mac Smart Album-methode meer vertrouwen dan welke iPhone-omweg dan ook voor duizenden items. Welke methode je ook gebruikt, test die eerst op 10 wegwerpfoto’s voordat je die op de hele bibliotheek toepast.
