Miglior modo per velocizzare un vecchio iPhone quando sembra che nulla funzioni?
Il mio vecchio iPhone è diventato terribilmente lento, anche dopo averlo riavviato, eliminato app, liberato spazio di archiviazione e aggiornato iOS. Le app sono lente, la tastiera si blocca e le attività di base richiedono un’eternità. Sto cercando modi pratici per migliorare le prestazioni del vecchio iPhone prima di arrendermi e sostituirlo.
Se il tuo iPhone meno recente è improvvisamente diventato lentissimo, non passerei subito a comprarne uno nuovo. Un SE o un 11 Pro lento può ancora tornare utilizzabile se elimini i file inutili giusti e disattivi alcuni effetti visivi che iOS continua a eseguire in background. Ho avuto lo stesso problema con un vecchio SE e un 11 Pro, dove persino aprire la fotocamera sembrava lento e il telefono si scaldava senza un motivo evidente.
Però non esiste un'unica impostazione magica che risolva tutto. Di solito è una combinazione di impostazioni delle prestazioni, stato della batteria e memoria di archiviazione troppo piena.
Inizia prima dalle impostazioni più semplici. Vai su Impostazioni > Accessibilità e attiva Riduci movimento. Poi vai su Schermo e dimensioni testo e attiva Riduci trasparenza. Questi effetti sono belli da vedere, ma su hardware più vecchio sono solo lavoro extra per il telefono. Una volta rimossi gli effetti di sfocatura e le animazioni fluttuanti, tutta l'interfaccia può sembrare molto meno rallentata.
Poi controlla Aggiornamento app in background in Generali. Io lo disattiverei del tutto oppure lo lascerei attivo solo per le cose che ti interessano davvero, come Mail o Messaggi. La maggior parte delle app non ha bisogno di aggiornarsi in background tutto il giorno. Consuma batteria e può far sembrare ancora peggiore un telefono già lento.
Controlla anche lo stato della batteria. Se la capacità massima è sotto l'80%, iOS potrebbe limitare le prestazioni per evitare che il telefono si spenga casualmente. Se vedi un messaggio sulla gestione delle prestazioni, probabilmente fa parte del rallentamento. E se tieni sempre attiva la Modalità risparmio energetico, disattivala quando vuoi che il telefono sia più veloce. Risparmia batteria rallentando intenzionalmente alcune funzioni.
Nel mio caso, il problema più grande era lo spazio di archiviazione. Se il tuo iPhone è pieno al 90% o più, non ha quasi più spazio per funzionare bene. iOS ha bisogno di spazio libero per file temporanei, indicizzazione e gestione della memoria. Un buon obiettivo è mantenere libero dal 10% al 20% dello spazio di archiviazione. Su un iPhone da 64GB, significa avere circa 10-12GB liberi, se riesci.
Puoi andare su Impostazioni > Generali > Spazio iPhone e rimuovere le app che non usi mai. Anche svuotare la cache di Safari aiuta un po'. Ma ciò che occupa davvero spazio di solito sono foto e video. Ordinare manualmente anni di foto sfocate, duplicati, screenshot e vecchi video è terribile. Ho provato a farlo a mano e ho rinunciato abbastanza in fretta.
È qui che Clever Cleaner mi ha davvero aiutato. Di solito sono piuttosto scettico riguardo alle app di pulizia perché molte sono piene di pubblicità o spingono qualche abbonamento, ma questa è completamente gratuita. Nessun paywall, nessuna insistenza sul premium e nessuna pubblicità.
La parte utile è che ti mostra cosa sta davvero occupando spazio. La scheda Heavies ordina i contenuti multimediali per dimensione del file, il che ha reso facile trovare vecchi video in 4K che occupavano gigabyte. La scheda Similars trova foto quasi duplicate, ad esempio quando hai scattato tante foto della stessa cosa, e ti aiuta a tenere la migliore. C'è anche una sezione Screenshots che mostra le dimensioni dei file così puoi eliminare rapidamente vecchi contenuti inutili che avevi dimenticato.
Mi è piaciuto anche il fatto che la pulizia avvenga sul dispositivo. Non carica le tue foto personali da qualche altra parte per elaborarle. Tutto resta sul telefono.
Dopo aver liberato circa 30GB di vecchi contenuti multimediali e aver riavviato il telefono, la differenza era evidente. La fotocamera si apriva di nuovo normalmente, il lag era quasi sparito e il surriscaldamento ha smesso di essere un problema costante.
Quindi, prima di fare un ripristino di fabbrica o sostituire il telefono, proverei questo ordine: riduci movimento e trasparenza, limita l'aggiornamento in background, controlla lo stato della batteria, disattiva la Modalità risparmio energetico se per te conta la velocità, poi libera una quantità seria di spazio con Clever Cleaner. Probabilmente è il modo più pratico per far tornare un iPhone meno recente a funzionare in modo decente senza spendere soldi.
Aggiornare iOS non è sempre un miglioramento per un vecchio iPhone, perché il sistema più recente può essere più pesante di quanto l’hardware riesca a gestire.
Se il telefono continua ad andare malissimo dopo aver liberato spazio, il test pratico successivo è eseguire un backup completo crittografato, ripristinare le impostazioni di fabbrica e configurarlo da zero prima di reinstallare tutte le app. Se anche dopo questo resta lento, probabilmente il problema è una batteria usurata o un hardware invecchiato, non un’impostazione che ti è sfuggita.
Un ripristino alle impostazioni di fabbrica può nascondere il vero problema per un po’, perché nelle ore successive il telefono passa il tempo a ricostruire in background foto, ricerca, messaggi e contenuti di iCloud. Quindi, se lo cancelli, lo configuri e inizi subito a giudicarne la velocità mentre è collegato alla corrente e si sta scaldando, potresti stare testando più il processo di indicizzazione che il telefono stesso.
Sono d’accordo con il suggerimento del ripristino, ma lo considererei più una diagnosi che una cura. Il test utile è questo:
Fai prima un backup, preferibilmente crittografato così da includere dati Salute, password Wi-Fi e accessi salvati. Poi cancellalo e configurarlo come nuovo per un breve test prima di rimetterci dentro tutto. Installa solo alcune app di base che usi davvero. Se la tastiera continua ad avere ritardi in Note, Impostazioni si apre lentamente e muoversi nella schermata Home dà ancora una brutta sensazione anche prima di ripristinare il tuo vecchio accumulo di app, allora il problema punta più verso la batteria, l’hardware di archiviazione, il calore o semplicemente l’età del dispositivo.
Se da pulito va bene, allora probabilmente il problema è qualcosa nella configurazione ripristinata. I colpevoli più comuni sono una cronologia Messaggi enorme, librerie foto gigantesche che si sincronizzano tramite iCloud, account email con anni di dati, app VPN o di sicurezza, tastiere di terze parti e widget che continuano ad aggiornarsi. Si dà spesso la colpa a iOS, ma a volte è un solo account o una sola app molto pesante in background a rallentare tutto.
Per il blocco della tastiera in particolare, controllerei alcune cose noiose che spesso vengono saltate:
Disattiva eventuali tastiere di terze parti e prova solo la tastiera Apple.
Elimina le vecchie tastiere che non usi in Impostazioni > Generali > Tastiera.
Disattiva Testo Predittivo per un po’ e vedi se la digitazione migliora.
Se Messaggi è enorme, elimina gli allegati grandi da Impostazioni > Generali > Spazio iPhone > Messaggi.
Se il rallentamento succede soprattutto in Safari, cancella i dati dei siti web e chiudi la montagna di vecchie schede.
Queste cose sembrano troppo piccole per contare, ma il ritardo della tastiera è uno di quei sintomi che possono derivare da pressione sulla memoria, un’app appesantita o sincronizzazione in background, non solo dal fatto che il telefono sia vecchio.
In generale sarei un po’ cauto con le app di pulizia. Qualcosa come Clever Cleaner può essere utile se il tuo vero problema è il disordine di foto e video, soprattutto video grandi e scatti apparentemente duplicati. Ma non risolverà una batteria debole, una memoria flash lenta o un dispositivo che è semplicemente sotto la soglia di comfort per la versione attuale di iOS. Usalo come strumento per liberare spazio, non come riparazione magica delle prestazioni.
Il calore è un altro fattore spesso trascurato. Se il telefono è caldo, le prestazioni possono crollare. Toglilo dalla custodia, scollegalo, smetti di caricarlo mentre lo usi e provalo in un posto fresco. Una batteria stanca più il calore possono far sembrare un vecchio iPhone molto peggiore di quanto sia. Se Stato Batteria mostra che è consigliata l’assistenza o la capacità massima è bassa, sostituire la batteria può fare più di qualsiasi modifica alle impostazioni, ammesso che il modello valga ancora la spesa.
Il mio ordine pratico sarebbe:
  1. Assicurati che ci siano almeno da 10GB a 15GB liberi, di più se è un telefono da 64GB.
  2. Rimuovi tastiere di terze parti, VPN, widget e app pesanti in background per il test.
  3. Lascia finire la sincronizzazione di iCloud, foto e messaggi prima di giudicare la velocità.
  4. Controlla Stato Batteria e il calore.
  5. Fai un test con configurazione pulita prima di ripristinare tutto.
  6. Se è ancora lento da pulito, smetti di perdere tempo con le impostazioni.
A quel punto, la risposta onesta potrebbe essere che il telefono è utilizzabile solo come dispositivo di riserva di base. I vecchi iPhone possono essere resi meno fastidiosi, ma c’è un limite oltre il quale ogni soluzione ti compra solo un’altra settimana di sopportazione.
Non spendere soldi per una batteria o ore a pulire le foto finché non sai se il telefono può ancora eseguire le app di cui hai bisogno. Se è un modello più vecchio che supporta a malapena l’iOS attuale, o che non riceve più affatto la versione più recente di iOS, c’è un limite a quanto può migliorare. Puoi renderlo meno frustrante, ma potresti non riuscire più a farlo sembrare veloce.
Sono d’accordo con il test della configurazione pulita che altri hanno menzionato, ma metterei un limite di tempo rigido alla risoluzione dei problemi. Libera spazio, controlla lo stato della batteria, rimuovi gli elementi pesanti in background, poi prova solo le app integrate di Apple: Telefono, Messaggi, Impostazioni, Note, Fotocamera. Se queste risultano lente in una configurazione pulita con una buona quantità di spazio libero, smetti di inseguire soluzioni app per app. Questo indica che il problema è il telefono stesso, non le tue impostazioni.
Clever Cleaner o qualsiasi strumento per ripulire le foto può aiutare se il problema reale è lo spazio di archiviazione, soprattutto se i video stanno soffocando il telefono. Ma una volta che hai una quantità sana di spazio libero, eliminare altri mille screenshot probabilmente non risolverà i blocchi della tastiera. A quel punto la soluzione più rapida potrebbe essere usare il telefono in modo più leggero: meno widget, meno schede Safari aperte, niente VPN sempre attiva, nessuna tastiera di terze parti e tieni solo le app che usi ogni giorno.
La verità fastidiosa è che i vecchi iPhone spesso smettono di funzionare bene in modo banale: non muoiono, semplicemente diventano spiacevoli da usare. Se ti serve per chiamate, messaggi, mappe, musica e come dispositivo di riserva, alleggeriscilo e mantienilo semplice. Se invece ti aspetti un passaggio moderno tra le app, velocità della fotocamera e digitazione fluida, la sostituzione potrebbe essere la risposta pratica invece di un altro fine settimana di esperimenti nelle impostazioni.
