Ho formattato accidentalmente la mia unità flash USB e ho perso file importanti di cui non avevo mai fatto un backup, inclusi documenti di lavoro e foto personali. L’unità viene ancora rilevata, ma ho smesso di usarla subito. Ho bisogno di aiuto per capire il modo migliore per recuperare i dati da un’unità flash formattata senza peggiorare la situazione.
Sì, c’è ancora una possibilità, ma solo se smetti subito di toccare la USB. Sul serio. Nel momento in cui continui a copiarci roba sopra, i vecchi dati iniziano a essere sostituiti. Una volta che i blocchi vengono sovrascritti, è finita. Le app di recupero non possono ripristinare dati su memoria sovrascritta.
La prima cosa a cui penserei è che tipo di formattazione è stata eseguita. Se la formattazione è finita in fretta, tipo in pochi secondi, scommetterei che sia stata una Formattazione rapida. È il caso migliore. Una formattazione rapida di solito reimposta le tabelle del file system e cancella l indice che Windows usa per tenere traccia dei file. Gran parte dei dati dei file resta ancora lì finché nuove scritture non finiscono sopra. Una formattazione completa è più pesante. Nella maggior parte dei casi, scrive su tutta l unità, quindi le probabilità calano parecchio.
Se non hai un backup, io lascerei perdere i soliti comandi da prompt che la gente consiglia in giro. Lo stesso vale per gli strumenti casuali di riparazione. Ho visto persone eseguire CHKDSK su unità in queste condizioni e peggiorare il disastro. È pensato per riparare problemi del file system, non per recuperare file da una chiavetta formattata.
Quello che farei io, passo dopo passo:
- Scollega la USB e smetti di usarla.
- Installa il software di recupero sull unità interna del computer, non sulla chiavetta.
- Ricollega la USB.
- Esegui una scansione completa della USB.
- Anteprima di tutto ciò che la scansione trova.
- Recupera i file su un unità diversa, mai di nuovo sulla stessa USB.
Ho avuto risultati abbastanza buoni con Disk Drill. È uno dei più semplici se non hai mai fatto recupero file prima. Ho selezionato la USB, avviato Scansione universale, aspettato che finisse, poi ho passato in rassegna i risultati. Raggruppa i file per tipo, cosa che mi ha aiutato quando i nomi dei file erano spariti. Anche lo strumento di anteprima mi ha fatto risparmiare tempo. Se una foto si apriva nell anteprima, o un documento sembrava normale lì, di solito lo consideravo un buon segno.
Una parte che mi è piaciuta più di quanto mi aspettassi è stata l opzione immagine disco. Se la chiavetta si comporta in modo strano, perde la connessione, blocca Esplora file o genera errori di Windows, crea prima un immagine se puoi. Poi esegui la scansione dell immagine invece di stressare la USB più e più volte. È la strada più sicura, con meno usura su un unità danneggiata.
Ci sono alcune cose che cambiano le probabilità:
- Hai scritto qualcosa di nuovo dopo la formattazione? Se no, le tue possibilità sono migliori.
- L hai formattata con lo stesso file system o l hai cambiato? In entrambi i casi c è ancora un po di speranza, anche se un cambio di file system a volte elimina più metadati utili.
- Cosa c era sopra? Foto, documenti e video di solito vengono rilevati meglio dalle comuni app di recupero rispetto a tipi di file più insoliti.
Se la scansione trova dei file ma i nomi sembrano rovinati, io non andrei ancora nel panico. Ho visto un sacco di file recuperati tornare con nomi generici o senza alcuna struttura di cartelle. Ordinare per data, dimensione o tipo di solito aiuta a rimettere insieme il tutto. Un po fastidioso, sì, ma normale.
Inoltre, non interrompere la scansione troppo presto. Questa cosa frega continuamente la gente. Compaiono alcuni file al quinto minuto, quindi si fermano e iniziano il recupero. Brutta mossa. Lascia che la scansione completa finisca. Mi è capitato di vedere cartelle apparire molto più tardi nel processo, soprattutto su chiavette USB più capienti.
Se l unità non viene rilevata affatto, continua a disconnettersi o Windows mostra una capacità sbagliata, allora il problema potrebbe essere più di una semplice formattazione. A quel punto io smetterei di tentare scansioni ripetute. La memoria flash con problemi hardware tende a peggiorare quando continui a leggerla. Se resta collegata abbastanza a lungo, prova prima a crearne un immagine. Se i file contano davvero molto, foto di famiglia, documenti fiscali, roba di lavoro, allora valuterei invece un centro di recupero professionale.
Quindi sì, il recupero dopo la formattazione spesso è possibile anche senza backup. Le cose importanti sono semplici. È stata una formattazione rapida? E è stato scritto qualcosa sull unità dopo? Se è stata rapida e da allora la USB è rimasta ferma, le tue probabilità sono ancora piuttosto buone. A volte riesci a recuperare quasi tutto. A volte tutto, se sei fortunato. Refuso a parte, io mi muoverei in fretta e con attenzione.
Sì, se l’USB viene ancora montata e hai smesso di usarla, le tue possibilità sono discrete.
Sono d’accordo con @mikeappsreviewer sul punto principale. Non scrivere nulla sull’unità. Però la penso in modo leggermente diverso sulla formattazione completa. Sui sistemi Windows più recenti, una formattazione completa spesso cancella abbastanza dati da rendere il recupero domestico molto meno probabile, ma su alcune configurazioni più vecchie le persone riescono ancora a recuperare frammenti. Quindi non è sempre impossibile, dipende più dall’età del sistema e dall’opzione di formattazione eseguita.
Ci sono alcune verifiche importanti prima della scansione:
- Controlla in Gestione disco. Verifica che l’unità mostri la dimensione corretta.
- Se ti chiede di formattarla di nuovo, annulla.
- Se l’unità va offline, crea prima un’immagine byte per byte.
Per il software, Disk Drill è una scelta valida per il recupero di una chiavetta formattata perché gestisce sia le scansioni del file system sia quelle per firma in un unico posto. Se i nomi dei file sono spariti, ordina per tipo di file e data di modifica. Le foto spesso si recuperano bene. Anche i documenti Office, anche se a volte con nomi danneggiati o cartelle mancanti.
Una cosa che molti saltano: prova i file recuperati a gruppi. Apri da 10 a 20 foto, alcuni documenti, un PDF. Se le anteprime funzionano, continua. Se invece tutto risulta corrotto, smetti di perdere tempo e rivolgiti a un laboratorio specializzato.
Inoltre, TRIM è raro sulle chiavette USB, ma alcuni dispositivi rimovibili più recenti simili a SSD lo supportano. Se il tuo dispositivo usava TRIM, le possibilità di recupero calano rapidamente. Ecco perché è importante intervenire rapidamente.
Se vuoi una guida semplice, questa guida al recupero di una chiavetta USB è facile da seguire:
guarda questa guida al recupero dati da chiavetta USB
Versione breve. Unità rilevata, nessuna nuova scrittura, formattazione rapida, tipi di file comuni. Questi sono i segnali migliori che hai al momento.
Sì, probabilmente. Non è garantito, ma decisamente non è senza speranza se l’unità flash viene ancora rilevata e hai smesso di usarla.
Sono per lo più d’accordo con @mikeappsreviewer e @sognonotturno, ma aggiungerei una cosa che spesso viene trascurata: a volte l’unità stessa è a posto, e il vero problema sono i nuovi metadati del file system dopo la formattazione. In quel caso, il recupero riguarda meno la riparazione e più la ricerca di tracce grezze dei file insieme ai vecchi record delle directory. Quindi non perdere tempo cercando prima di rendere di nuovo utilizzabile la USB.
Quello che farei diversamente è controllare alcuni file recuperati prima di passare ore a esportare tutto. Se Disk Drill mostra anteprime che si aprono davvero, è un segnale molto migliore del semplice vedere un enorme elenco di nomi di file. Recupererei prima le cose più importanti: documenti, foto, qualsiasi cosa insostituibile. In pratica, dai la priorità.
Inoltre, se si trattava di una piccola USB e Windows l’ha formattata molto velocemente, è probabile che sia stata una formattazione rapida e che le tue probabilità siano buone. Se invece è stata una formattazione completa, le probabilità calano parecchio, ma non sempre fino a zero come a volte si dice online.
Disk Drill è una buona opzione qui perché gestisce piuttosto bene il recupero da USB formattate e ti consente di visualizzare in anteprima i risultati prima del ripristino. Recupera solo sul tuo computer o su un’altra unità esterna, non di nuovo sulla stessa chiavetta. Sembra ovvio, ma la gente lo fa ancora.
Se vuoi una guida più chiara, questa è utile:
come recuperare i file da un’unità USB formattata passo dopo passo
Grande avvertimento: se i documenti Office recuperati si aprono vuoti, o le foto sono per metà grigie, di solito significa sovrascrittura parziale o recupero frammentato. A quel punto, un laboratorio professionale potrebbe essere l’unica vera opzione. Tuttavia, dato che l’unità viene rilevata, proverei assolutamente prima il recupero tramite software.
Sì, di solito è recuperabile se è stata una formattazione veloce e non è stato scritto nulla dopo. Contesterei leggermente un punto sopra: ci si concentra molto sulla differenza tra formattazione veloce e completa, ma sulle chiavette flash economiche la qualità del controller conta quasi altrettanto. Alcune chiavette restituiscono risultati confusi anche quando i dati tecnicamente sono ancora lì.
Dato che @sognonotturno, @hoshikuzu e @mikeappsreviewer hanno già coperto le regole base del non scrivere nulla, aggiungerei questo: fai attenzione alle dimensioni dei file nei risultati della scansione. Se le tue foto compaiono come 0 KB o i tuoi file DOCX sono incredibilmente piccoli, è un brutto segno anche se i nomi dei file sembrano normali. Le anteprime contano più dei nomi.
Disk Drill è un primo tentativo ragionevole in questo caso.
Pro:
- facile da usare per scansionare chiavette USB formattate
- le anteprime aiutano a separare i file realmente recuperabili dalla spazzatura
- può trovare file sia tramite le informazioni del filesystem sia tramite firme raw
Contro:
- le scansioni grandi possono essere lente
- i nomi dei file e le cartelle recuperati potrebbero comunque essere disordinati
- se la USB ha instabilità hardware, il solo software potrebbe non bastare
Un’altra cosa su cui dissento leggermente rispetto ai consigli comuni: non recuperare sempre tutto in un unico lotto enorme come primo passo. Recupera prima le cose insostituibili, controllane l’integrità e poi continua.
Se l’unità inizia a disconnettersi, interrompi la scansione e valuta la creazione di un’immagine o un laboratorio. Se rimane stabile, vale assolutamente la pena provare il recupero software.
