Qual è il miglior strumento per il recupero dati HFS?
Il mio disco HFS del Mac improvvisamente non si monta più dopo un arresto anomalo e Utility Disco non riesce a ripararlo. Devo recuperare file importanti senza peggiorare il danno. Quale software di recupero dati HFS è sicuro e affidabile per questa situazione?
La prima cosa che farei è smettere subito di usare quell’unità HFS. Non copiarci nulla, non riformattarla di nuovo e non eseguire strumenti di riparazione casuali solo per vedere cosa succede. I file eliminati o formattati potrebbero essere ancora presenti sull’unità, ma nuovi dati possono sovrascriverli.
Prima alcuni controlli rapidi: guarda nel Cestino se si è trattato di una normale eliminazione e controlla Time Machine se avevi i backup attivati. Se questo non aiuta, passerei direttamente a un software di recupero.
Ho usato Disk Drill per una vecchia unità esterna Mac dopo aver eliminato per errore un sacco di file. Ha gestito bene HFS/HFS+ e il processo non era difficile da seguire:
  1. Installa Disk Drill.
  2. Seleziona l’unità HFS/HFS+.
  3. Fai clic su Cerca dati persi.
  4. Per un’unità esterna, lascia Scansione universale in modo che possa provare tutti i metodi di recupero disponibili.
  5. Quando la scansione è completata, apri Esamina gli elementi trovati.
  6. Visualizza in anteprima tutto ciò che è importante prima di recuperarlo.
  7. Seleziona i file che desideri e fai clic su Recupera.
  8. Salva i file recuperati su un’unità diversa, non di nuovo sulla stessa unità HFS.
Se l’unità è stata formattata, potrebbe essere ancora recuperabile. Una formattazione rapida di solito cancella i record del file system, non necessariamente ogni bit dei dati reali del file immediatamente. Il problema è che più scrivi sull’unità in seguito, peggiori diventano le tue probabilità.
Per un disco rigido esterno che si comporta in modo instabile, sarei più prudente. Se si disconnette, genera errori di lettura o sembra incoerente, crea prima un’immagine del disco se il tuo strumento di recupero lo supporta. Poi esegui la scansione dell’immagine invece di stressare continuamente l’unità fisica.
A un certo punto, il recupero fai da te smette di essere la scelta più intelligente. Se l’unità non compare in Utility Disco, emette clic o rumori di raschiamento, perde continuamente la connessione o la scansione non può terminare a causa di gravi errori di lettura, valuterei un servizio di recupero professionale. Il software può aiutare con i file eliminati e in alcuni casi di formattazione, ma non riparerà un’unità che si sta guastando fisicamente.
Lo svantaggio nascosto del recupero HFS è che una scansione “riuscita” può comunque restituirti un mucchio disordinato di file con nomi o cartelle mancanti, soprattutto se il catalogo è danneggiato. Quindi non giudicherei lo strumento migliore solo da quanti file trova. Userei qualcosa come Disk Drill solo dopo aver clonato/creato un’immagine dell’unità se il disco sembra instabile, poi recupererei su un disco separato e controllerei alcune anteprime prima di pagare o impegnarmi in un ripristino di grandi dimensioni. Se i file sono critici per l’attività e l’unità ha subito un guasto grave anziché una semplice corruzione della directory, salta i tentativi di riparazione e rivolgiti a un laboratorio. Il software va bene per danni logici HFS, ma può far sì che un’unità in fin di vita trascorra le sue ultime ore a fare il lavoro sbagliato.
Se il volume HFS fosse crittografato è importante, perché il software di recupero è molto meno utile se riesce a vedere solo dati bloccati o illeggibili. Controllerei prima se l’unità fisica compare ancora in Utility Disco/Informazioni di Sistema, poi ne creerei un’immagine e farei la scansione su quella. Disk Drill è una scelta ragionevole e facile con interfaccia grafica per HFS/HFS+ se recuperi su un altro disco, ma non usare le funzioni di riparazione/scrittura di nessuna app sull’originale. Se la struttura delle cartelle è la cosa che ti interessa di più, visualizza in anteprima l’albero recuperato prima di pagare, perché il recupero grezzo dei file può trovare tantissimi file pur perdendo comunque nomi e cartelle.
