Recupero della partizione GPT dopo aver convertito il disco in MBR?
Ho convertito accidentalmente un disco GPT in MBR e ora le mie partizioni/i miei dati sono mancanti o inaccessibili. Sto cercando di capire il modo più sicuro per ripristinare la tabella delle partizioni GPT originale senza sovrascrivere i file. Quali strumenti o passaggi dovrei usare per il recupero della partizione GPT dopo una conversione in MBR?
Prima di tutto: non scrivere nient'altro su quell'unità. Non creare una nuova partizione, non formattarla, non eseguire Diskpart “Clean” e non continuare a usarla normalmente mentre cerchi di capire il problema. Se il disco appare improvvisamente come “Non allocato”, “RAW” o qualcosa come una “Partizione protettiva GPT”, i tuoi file potrebbero essere ancora lì, ma ogni scrittura ti dà un'altra possibilità di sovrascrivere qualcosa di importante.
I dischi GPT sono un po' più tolleranti perché la tabella delle partizioni ha dati di backup memorizzati alla fine dell'unità. Quindi, se si sono danneggiati solo l'intestazione GPT principale o le voci della partizione, il recupero è spesso possibile. Il problema è che conviene evitare di riparare il disco originale finché non hai una copia sicura o non hai trasferito i file altrove.
La strada più sicura è creare prima un'immagine settore per settore. Strumenti come dd o ddrescue possono clonare l'intera unità in un file immagine. In questo modo, se un tentativo di recupero va storto, stai lavorando su una copia invece di rischiare con il disco reale. Se i file sono importanti, questo passaggio vale il tempo necessario.
Per la maggior parte delle persone, inizierei con un software di recupero invece di ricostruire manualmente la tabella delle partizioni. La riparazione manuale può funzionare, ma è facile fare una scelta sbagliata e peggiorare la situazione. Uno strumento come Disk Drill è un'opzione pratica perché può analizzare l'unità senza riscrivere subito la tabella delle partizioni. Cerca partizioni perse e firme dei file, ti consente di vedere in anteprima ciò che trova e poi recuperi i file su un'altra unità.
Quest'ultima parte è importante: recupera su un altro disco, non su quello danneggiato. Se le tue foto, i documenti o qualsiasi altra cosa compaiono nell'anteprima, copiali prima altrove. Una volta che i tuoi dati sono al sicuro, allora puoi preoccuparti di riparare l'unità originale.
Se ti senti a tuo agio con strumenti più tecnici, ci sono un paio di opzioni di riparazione dopo aver creato un'immagine o un backup:
  1. TestDisk: Ottimo per analizzare il disco alla ricerca di vecchie strutture di partizione. Se trova la partizione corretta, può scrivere una nuova tabella delle partizioni. Fai solo attenzione prima di scegliere “Write”, perché selezionare la partizione sbagliata può creare altri problemi.
  2. gdisk: Utile quando l'intestazione GPT principale è danneggiata ma l'intestazione GPT di backup alla fine del disco è ancora integra. Può ricostruire la GPT primaria dal backup nella situazione giusta.
Se Windows mostra l'unità come una Partizione protettiva GPT, non dare per scontato che i dati siano andati persi. Può succedere con sistemi meno recenti, adattatori USB, dock o stranezze di compatibilità. Di nuovo, evita Diskpart “Clean” a meno che tu non abbia già recuperato tutto ciò che ti serve. Prova prima ad analizzarla con qualcosa come Disk Drill e verifica se i file sono visibili tramite la voce della partizione protettiva.
Non lasciare che Windows “inizializzi”, “ripari” o formatti il disco solo perché Gestione disco propone di renderlo nuovamente utilizzabile. Quel messaggio non è un ripristino, è Windows che cerca di creare una struttura che riesce a comprendere. Se si trattava di un disco superiore a 2 TB, la conversione in MBR è particolarmente problematica perché MBR non può descrivere l’intero disco allo stesso modo di GPT, quindi parti della vecchia struttura potrebbero semplicemente trovarsi al di fuori di ciò che la nuova tabella può rappresentare.
Sono d’accordo con il consiglio di creare prima un’immagine, ma farei attenzione a dove esegui il recupero. Se l’unità è in un dock o box USB, cerca di capire se il box sta modificando la dimensione dei settori riportata. Alcuni dock presentano un’unità in modo diverso rispetto a quando è collegata direttamente tramite SATA/NVMe, e gli strumenti di recupero delle partizioni possono produrre risultati confusi se la geometria non corrisponde a come il disco veniva usato in origine. Se possibile, collegalo nello stesso modo in cui era collegato quando sono state create le partizioni GPT.
Dopo di che, considererei “ripristinare la tabella delle partizioni GPT” come il secondo passo, non il primo. Prima esegui una scansione, verifica che i confini delle partizioni sembrino sensati e recupera i file importanti su un altro disco prima di scrivere qualsiasi tabella riparata. Sia Disk Drill sia TestDisk possono essere utili per trovare le vecchie partizioni, ma non premere il pulsante che scrive le modifiche solo perché lo strumento ha trovato qualcosa con un’etichetta familiare. Se vedi l’albero corretto dei file e le date/i nomi sembrano normali, estrai prima i dati. Ricostruire la tabella vale il rischio solo quando le cose importanti sono già al sicuro da qualche altra parte.
Avvia una USB Linux live e ispeziona il disco in sola lettura prima di provare a convertirlo di nuovo. Gli strumenti Windows da MBR a GPT non sono pulsanti di annullamento e usare qualcosa come mbr2gpt o Gestione disco a questo punto può creare un nuovo layout GPT invece di ripristinare quello vecchio. Io userei qualcosa come gdisk -l o TestDisk solo per vedere se il GPT di backup alla fine del disco viene ancora rilevato, poi mi fermerei e farei un’immagine se la situazione sembra promettente. Disk Drill va bene per estrarre i file se vuoi la strada meno tecnica, ma non considererei sicuro il pulsante ricostruisci di nessuno strumento finché i file importanti non sono già stati copiati su un’altra unità.
Controlla se è stato scritto qualcosa dopo la conversione, in particolare un nuovo volume o una formattazione rapida. Se si tratta di un SSD e TRIM è stato eseguito, alcuni elenchi di file recuperati possono sembrare perfetti mentre i contenuti sono già azzerati, quindi l anteprima dei file in Disk Drill/TestDisk è più importante del semplice vedere i vecchi nomi delle partizioni.
