我可以从尼康相机SD卡中恢复已删除的照片吗?
我在备份之前不小心删除了尼康相机 SD 卡中的重要照片,现在我正试图找出恢复它们的最佳方法。这些照片真的很重要,我需要有关安全的尼康 SD 卡照片恢复方法的帮助,而且这些方法不会覆盖已删除的文件。
我前阵子在一张尼康存储卡上遇到过这种情况,简短回答是:可以,已删除的照片通常是有机会恢复的。
对我有帮助的做法,是把这张卡当成证物处理。我一发现文件不见了,就立刻停止拍摄。不补拍测试照,不乱点菜单,什么都不做。大多数相机里,删除并不会马上把照片彻底擦掉,只是把那块空间标记为空闲。旧文件通常会一直留在那里,直到有新数据写到上面。一旦你继续拍摄,恢复成功率就会迅速下降。
把 SD 卡取出来,用读卡器插到电脑上。如果你还有别的办法,我会跳过用 USB 直接连接尼康机身。很多尼康相机会以 MTP 或 PTP 模式连接,而恢复工具通常在能直接访问存储卡本身时效果更好。
如果你还没有在别处备份,下一步就是用恢复软件。我用过几个,Disk Drill 对我来说最省事。它读取 NEF 文件和 JPEG 都没问题,我也不用在菜单里折腾半天。
我是这样做的:
  1. 在电脑上安装 Disk Drill。不要装到 SD 卡上。
  2. 通过读卡器插入尼康存储卡。
  3. 在应用里选中这张 SD 卡。
  4. 先运行 Universal Scan。要恢复已删除的照片,我会先从这个开始。
  5. 等它扫完,然后预览找到的内容。如果照片预览能正常打开,我通常会把这当成一个好迹象。
  6. 把恢复出来的文件保存到电脑或另一块硬盘。不要往同一张 SD 卡写回任何东西。
有个小点值得知道。在 Windows 上,免费恢复上限是 100 MB。如果你拍了一整天 RAW,这点容量不算多,但足够先测试一下这张卡里是否还有可用文件,再决定要不要花钱。
如果你连视频也丢了,还有一个 Advanced Camera Recovery 模式。我不会一开始就用它。Universal Scan 更快,而且找回了我大部分需要的内容。如果第一轮之后还有片段缺失,我才会去试那个相机专用扫描。
恢复出来的文件名字常常会很难看,比如 file000123.nef。文件夹也可能没了。我自己就遇到过。这并不一定代表照片坏了。很多工具是按文件签名恢复的,所以它们会先把图像数据提取出来,原来的文件夹结构就可能丢失。
NEF 文件一开始看起来像坏掉了,也是同样的情况。如果缺少合适的编解码器或软件,Windows 在处理 RAW 文件时经常表现得很笨。我有几张 NEF 在资源管理器里看着像废了,结果在 RAW 软件里却能正常打开。
在花时间扫描之前,也先检查一下这些不起眼的地方:
  1. 你的电脑,如果你平时每次拍完都会把卡里的内容拷进去。
  2. SnapBridge,或者你之前开着的任何云同步。
  3. 外接硬盘、旧备份文件夹、那些你忘了的零散导入目录。
快速格式化也不一定就是彻底完蛋。误删和快速格式化这两种情况,在很多时候都还留有恢复空间。更关键的是之后发生了什么。如果你后来又往卡里拍了几百张新照片,旧数据的一部分通常就真的没了。
如果是物理损坏,我就不建议你自己继续折腾了。如果卡裂了、报错、频繁断开,或者电脑根本识别不到,我不会继续强行尝试。这种情况更适合找专业恢复服务。我见过一些已经出问题的卡,被反复尝试后变得更糟。
所以,实际操作顺序就是:
  1. 停止使用这张卡。
  2. 把它从相机里取出来。
  3. 先找找是否已经有现成备份。
  4. 用恢复软件扫描,先从 Universal Scan 开始。
  5. 把恢复出来的文件保存到 SD 卡以外的地方。
如果你只是点了删除,然后很快就停止使用这张卡,成功率通常还是不错的。不是百分之百。但依然不错。
是的,如果自删除后这张卡没有被写入太多数据。
我想在 @mikeappsreviewer 所说的基础上补充一点。先对 SD 卡做一个完整镜像,然后扫描镜像,而不是直接扫描卡本身。如果卡存在读取卡顿或开始出现故障,这一点很重要。像 Disk Drill 这样的工具支持处理磁盘镜像,这样你只会让卡承受一次压力。对于重要的尼康照片,这是更安全的做法。
我也不建议花太多时间在 Finder 或 Explorer 里浏览这张卡。缩略图、索引以及系统的随机写入在 SD 介质上虽然少见,但我仍然会尽量减少操作。如果你有写保护器,就用上。大多数人没有,所以至少在插入前拨动 SD 卡的锁定开关。虽然不能完全保证,但值得这么做。
如果你的尼康相机拍摄的是 RAW 加 JPEG,恢复后请检查文件大小。正常的 NEF 通常会比对应的 JPEG 大很多。很小的 NEF 文件通常意味着已被部分覆盖。
如果这张卡提示需要格式化,立刻停止。不要点击任何东西。
Disk Drill 是尼康 SD 卡照片恢复的一个可靠选择,尤其适合 NEF 和 JPEG。先恢复到你的电脑里,之后再整理。
另外,这个帖子对尼康 SD 卡照片恢复技巧和已删除相机图像恢复步骤也很有帮助:
从 SD 卡恢复已删除照片的最佳方法
是的,很可能可以,不过我想补充一点,其他人只是稍微提到过:检查一下你的尼康是否使用双卡槽,或者是否把代理副本写到了什么奇怪的位置。我见过有人因为一张“已删除”的 SD 卡而惊慌失措,后来才发现第二张卡里还有备份,或者相机被设置成了溢出/备份模式,结果只有一张卡被清空了。听起来很明显,但人在慌乱时就会忽略这些显而易见的事。
另外,如果这些照片真的无可替代,我对一开始就做太多扫描这件事稍微有点不同意见。@mikeappsreviewer 和 @cacadordeestrelas 说得对,应该立刻停止使用,但对于真正重要的照片来说,最安全的自行处理方式是小心地做一次扫描,而不是让十几个不同的恢复应用反复折腾这张卡。对一张正在损坏的卡来说,每多一次读取都是一次赌博。
有几个尼康相关的点需要注意:
  • 如果你拍的是 NEF + JPEG,两种都要恢复,即使 NEF 一开始看起来有问题。
  • 如果你的卡是 exFAT,而相机又出现了故障,有时候出问题的是文件系统,不是照片本身。
  • 如果相机提示“需要格式化存储卡”,千万不要接受。真的,别点。
如果你想看一个通俗易懂的指南,了解如何从数码相机 SD 卡恢复文件,那可能会在你开始到处乱点之前帮上忙。
至于软件,Disk Drill 是尼康 SD 卡照片恢复的一个合理选择,因为它通常可以一次性找到 JPEG、NEF,有时还能找到视频片段,而不会把整个过程搞得特别混乱。我会先恢复到你的电脑上,确认文件可以打开,然后先克隆这张卡留作备份,再去尝试别的操作。
如果这张卡会断开连接、读取速度特别慢,或者让你的读卡器表现异常,就别再自己折腾了。这时候就该让专业恢复实验室来发挥价值了。
