니콘 카메라 SD 카드에서 삭제된 사진을 복구할 수 있나요?
백업하기 전에 Nikon 카메라 SD 카드에서 중요한 사진을 실수로 삭제했고, 지금은 이를 복구하는 가장 좋은 방법을 찾으려고 하고 있습니다. 사진이 정말 중요해서, 삭제된 파일을 덮어쓰지 않는 안전한 Nikon SD 카드 사진 복구 방법에 대한 도움이 필요합니다.
얼마 전에 니콘 카드에서 이걸 겪었는데, 짧게 말하면 예, 삭제된 사진은 꽤 자주 복구할 수 있습니다.
도움이 됐던 건 카드를 증거물처럼 다루는 것이었습니다. 파일이 사라진 걸 알아차리자마자 바로 촬영을 멈췄습니다. 테스트 촬영도 없고, 메뉴를 이것저것 눌러보지도 않고, 아무것도 하지 않았습니다. 대부분의 카메라에서는 삭제해도 사진이 바로 지워지지 않습니다. 그 공간을 비어 있는 것으로 표시할 뿐입니다. 새 데이터가 그 위에 덮어쓰기 전까지는 예전 파일이 그대로 남아 있는 경우가 많습니다. 계속 촬영하면 복구 가능성은 빠르게 떨어집니다.
SD 카드를 꺼내서 카드 리더기로 컴퓨터에 연결하세요. 다른 방법이 있다면 USB로 니콘 바디를 연결하는 방식은 피하는 게 좋습니다. 많은 니콘 카메라는 MTP 또는 PTP 모드로 표시되는데, 복구 도구는 카드 자체에 직접 접근할 수 있을 때 더 잘 작동하는 경향이 있습니다.
이미 다른 곳에 사본이 없다면, 다음 단계는 복구 소프트웨어입니다. 몇 가지를 써봤는데, Disk Drill 이 저에게는 가장 덜 번거로웠습니다. NEF 파일과 JPEG를 문제없이 읽었고, 메뉴를 헤맬 필요도 없었습니다.
제가 한 방법은 이렇습니다:
  1. 컴퓨터에 Disk Drill을 설치합니다. SD 카드에는 설치하지 마세요.
  2. 카드 리더기를 통해 니콘 카드를 삽입합니다.
  3. 앱 안에서 SD 카드를 선택합니다.
  4. 먼저 Universal Scan을 실행합니다. 삭제된 사진이라면 저는 이걸로 시작하겠습니다.
  5. 끝날 때까지 기다린 다음, 찾은 항목을 미리 보기로 확인합니다. 사진 미리 보기가 정상적으로 열리면 보통 좋은 신호로 봅니다.
  6. 모든 복구 파일은 컴퓨터나 다른 드라이브로 저장합니다. 같은 SD 카드에 다시 쓰지 마세요.
알아두면 좋은 작은 점이 하나 있습니다. Windows에서는 무료 복구 한도가 100MB입니다. 하루 종일 RAW로 촬영했다면 많지 않은 용량이지만, 돈을 쓰기 전에 카드에 아직 쓸 수 있는 파일이 남아 있는지 테스트하기에는 충분합니다.
동영상도 잃어버렸다면 Advanced Camera Recovery 모드가 있습니다. 하지만 저는 거기서 시작하지는 않겠습니다. Universal Scan이 더 빠르고, 제가 필요했던 대부분을 찾아줬습니다. 첫 번째 검사 후에도 클립이 빠져 있다면 그때 카메라 전용 스캔을 시도해볼 것입니다.
복구된 파일은 file000123.nef 같은 보기 안 좋은 이름으로 돌아오는 경우가 많습니다. 폴더도 사라질 수 있습니다. 저도 직접 겪었습니다. 그렇다고 해서 사진이 손상됐다는 뜻은 아닙니다. 많은 도구가 파일 시그니처로 복구하기 때문에, 먼저 이미지 데이터를 가져오고 원래의 폴더 구조는 사라지는 경우가 있습니다.
처음에는 손상된 것처럼 보이는 NEF 파일도 비슷합니다. Windows는 적절한 코덱이나 앱이 없으면 RAW 파일을 제대로 처리하지 못하는 경우가 많습니다. Explorer에서는 죽은 것처럼 보였는데 RAW 소프트웨어에서는 멀쩡하게 열리는 NEF 파일도 몇 개 있었습니다.
스캔에 시간을 쓰기 전에, 이런 뻔한 곳도 확인해보세요:
  1. 보통 촬영 후마다 카드를 복사하는 편이라면 컴퓨터.
  2. 켜둔 상태로 두었던 SnapBridge나 클라우드 동기화 설정.
  3. 외장 드라이브, 오래된 백업 폴더, 잊고 있던 임포트 폴더.
빠른 포맷도 항상 끝은 아닙니다. 실수로 삭제한 경우나 빠른 포맷 모두 많은 경우에서 복구 여지가 남아 있습니다. 더 중요한 건 그 이후에 무슨 일이 있었는가입니다. 카드를 수백 장의 새 사진으로 다시 채웠다면, 예전 데이터의 일부는 영구적으로 사라졌을 가능성이 큽니다.
직접 계속 진행하지 말아야 할 지점은 물리적 손상입니다. 카드가 갈라졌거나, 오류를 내거나, 연결이 끊기거나, 컴퓨터가 아예 인식하지 못한다면 억지로 계속 시도하지 않는 게 좋습니다. 그런 경우에는 복구 서비스가 더 말이 됩니다. 반복 시도 후 상태가 더 나빠지는 고장 난 카드도 봤습니다.
그래서 실질적인 순서는 이렇습니다:
  1. 카드 사용을 멈춥니다.
  2. 카메라에서 카드를 꺼냅니다.
  3. 먼저 기존 사본이 있는지 확인합니다.
  4. 복구 소프트웨어로 스캔하되, Universal Scan부터 시작합니다.
  5. 복구된 파일은 SD 카드가 아닌 다른 곳에 저장합니다.
Delete만 누른 뒤 얼마 지나지 않아 카드 사용을 멈췄다면, 복구 가능성은 꽤 괜찮은 편입니다. 완벽하진 않습니다. 그래도 괜찮은 편입니다.
예, 삭제된 이후 카드에 데이터가 많이 기록되지 않았다면 가능합니다.
@mikeappsreviewer가 말한 내용에 한 가지를 덧붙이자면, 먼저 SD 카드의 전체 이미지를 만든 다음 카드 자체가 아니라 그 이미지를 스캔하세요. 카드에 읽기 오류가 있거나 고장이 시작되는 경우 이것이 중요합니다. Disk Drill 같은 도구는 디스크 이미지로 작업하는 것을 지원하므로, 카드를 한 번만 부담시키게 됩니다. 중요한 Nikon 사진이라면 이 방법이 더 안전합니다.
또한 Finder나 Explorer에서 카드를 너무 오래 탐색하지 않는 것이 좋습니다. 썸네일, 인덱싱, 그리고 운영체제의 임의 쓰기는 SD 미디어에서 드물지만, 그래도 저는 처리를 최소화합니다. 가지고 있다면 쓰기 방지 장치를 사용하세요. 대부분은 그런 장치가 없으니, 최소한 삽입하기 전에 SD 잠금 스위치를 밀어 두세요. 완벽한 방법은 아니지만, 해둘 만한 가치가 있습니다.
Nikon에서 RAW와 JPEG를 함께 촬영했다면 복구 후 파일 크기를 확인하세요. 정상적인 NEF는 보통 대응되는 JPEG보다 훨씬 큽니다. 아주 작은 NEF 파일은 부분적으로 덮어쓰였다는 뜻인 경우가 많습니다.
카드에서 포맷하라는 메시지가 나오면 멈추세요. 아무것도 클릭하지 마세요.
Disk Drill은 Nikon SD 카드 사진 복구에 확실한 선택이며, 특히 NEF와 JPEG에 적합합니다. 복구는 컴퓨터로 하고, 정리는 나중에 하세요.
또한 이 스레드는 Nikon SD 카드 사진 복구 팁과 삭제된 카메라 이미지 복구 단계에 유용합니다:
SD 카드에서 삭제된 사진을 복구하는 가장 좋은 방법
네, 아마 가능하겠지만, 다른 분들이 살짝만 언급한 한 가지를 덧붙이고 싶습니다. Nikon이 듀얼 슬롯을 쓰는지, 또는 프록시 복사본을 어디 이상한 곳에 저장했는지 확인해 보세요. “삭제된” SD 카드 때문에 패닉에 빠졌다가, 나중에 두 번째 카드에 아직 백업이 남아 있거나 카메라가 오버플로우/백업 모드로 설정되어 있어서 한 장의 카드만 지워졌다는 걸 깨닫는 경우를 본 적이 있습니다. 뻔하게 들리지만, 당황하면 사람들은 뻔한 것도 놓치곤 합니다.
또 사진이 정말 대체 불가능하다면, 너무 많은 스캔을 바로 돌리는 것에는 약간 동의하지 않습니다. @mikeappsreviewer 님과 @cacadordeestrelas 님이 즉시 사용을 중단하라고 한 건 맞지만, 정말 중요한 이미지라면 가장 안전한 DIY 방법은 열 개의 복구 앱으로 카드를 계속 두드리는 게 아니라 신중한 한 번의 패스입니다. 상태가 안 좋은 카드에서 추가 읽기 한 번 한 번은 도박이나 마찬가지입니다.
Nikon 관련해서 주의할 몇 가지:
  • NEF + JPEG로 촬영했다면, 처음에 NEF가 안 좋아 보여도 둘 다 복구하세요.
  • 카드가 exFAT였고 카메라에 오류가 났다면, 문제는 사진이 아니라 파일 시스템일 수도 있습니다.
  • 카메라가 카드 포맷이 필요하다고 표시하면, 그 안내를 절대 수락하지 마세요. 정말로, 하지 마세요.
디지털 카메라 SD 카드에서 파일을 복구하는 방법에 대한 쉬운 안내가 필요하다면, 이것이 여기저기 클릭하기 전에 도움이 될 수 있습니다.
소프트웨어로는 Disk Drill이 Nikon SD 카드 사진 복구에 꽤 괜찮은 선택입니다. 보통 한 번의 패스로 JPEG, NEF, 때로는 비디오 클립까지 찾아내면서 과정을 너무 복잡하게 만들지 않기 때문입니다. 먼저 컴퓨터로 복구하고, 파일이 제대로 열리는지 확인한 다음, 다른 걸 시도하기 전에 안전 보관용으로 카드를 복제하는 것을 권합니다.
카드 연결이 끊기거나, 읽기 속도가 매우 느리거나, 카드 리더가 불안정하게 작동한다면 DIY를 멈추세요. 그때가 바로 복구 업체가 제값을 하는 시점입니다.
